这个造型能不能实现?
我想做一个夹具,只需固定圆柱体,并使圆柱体固定件从上往下放入,靠夹具的弹力夹紧。想用ABS注塑成形,不知道这个造型能不能实现,求大侠们指点。为了“一个夹具”就去做注塑?
且不说找不着的到外协厂,注塑模具钱谁出?
不如搞块65Mn线切割成你要的形状,一样用,开口稍微改大一点就OK了 能做到,但是不合理 这种缺口形式注塑模具很容易实现。
具体的结构来看,7mm和23mm的壁厚对用注塑工艺成型ABS来说都很不合理。 angel1399793 发表于 2014-5-21 15:21 static/image/common/back.gif
为了“一个夹具”就去做注塑?
确实有做模具的必要,价格不太担心,就担心能不能实现,如果有比较好的材料就更好了,谢谢指教。
eltb 发表于 2014-5-21 16:00 static/image/common/back.gif
这种缺口形式注塑模具很容易实现。
具体的结构来看,7mm和23mm的壁厚对用注塑工艺成型ABS来说都很不合理 ...
对注塑工艺不懂,只是有这么一构思,能指点一下吗?谢谢
流氓的绅士 发表于 2014-5-21 15:28 static/image/common/back.gif
能做到,但是不合理
谢谢指教,我不懂注塑工艺,只是做了一个构思,为了实现固定的目的,可以提供一下合理的数据吗?谢谢
量少的话找手板厂吧 红头船 发表于 2014-5-21 16:14 static/image/common/back.gif
量少的话找手板厂吧
量很大,只是起夹具的定位作用,可以说是一个配件
飞越dt 发表于 2014-5-21 16:07 static/image/common/back.gif
金属结构和塑料结构设计思路不同:
金属结构多是把不需要的地方去掉;
塑料结构是在需要的地方“长“出来。
一般注塑产品,ABS的最大壁厚在3~5mm,再大了力学性能提高有限,而且注塑时产生气泡、缩水等变形也不好控制。
