iamfuture 发表于 2014-5-21 12:27:25
这是什么密封圈
密封圈就这样装配合理吗
ww112358134711 发表于 2014-5-21 12:39:07
油封
iamfuture 发表于 2014-5-21 12:42:23
ww112358134711 发表于 2014-5-21 12:39 static/image/common/back.gif
油封
什么油封,具体一点
fitcwj 发表于 2014-5-21 12:45:30
如果是外圈金属骨架式,通过紧配合安装就没什么
ww112358134711 发表于 2014-5-21 13:29:59
骨架油封,看着像U型的,再具体就看应用去查手册吧.
Silicen 发表于 2014-5-21 13:46:18
通轴一根?没有轴肩?4是轴套么?骨架油封放轴套上?密封有作用么?轴承双侧都有油封,润滑再搞油道?
/_cast_王珂 发表于 2014-5-21 15:40:10
是不是成品的免润滑轴承座啊
示意图而已吧。
WUHANLIST 发表于 2014-5-21 19:08:12
很正式的用法呀,市场上卖的丝杆轴承座,就是这样的结构。
iamfuture 发表于 2014-5-22 08:52:58
WUHANLIST 发表于 2014-5-21 19:08 static/image/common/back.gif
那个密封圈是什么密封圈
飓天使 发表于 2014-8-29 13:35:45
看起来感觉像油封保护轴承,还要看你的用途 你如果是想防止轴承的油外溢这样装OK 是可以的,如果轴承外部结构有压力 或者为防止外部结构的油污`液体或其它什么的进入轴承的话 那么你的油封就装反了 油封相对比较平的那个面是作用面
查看完整版本: 这是什么密封圈
