zhonshui 发表于 2014-5-21 11:45:37
工程材料小孔加工
如图所示尺寸 孔之间间距0.6mm
材料是 PPS,PEEK
工件打样的时候都没问题
批量做的时候,孔内会有很多毛刺,影响使用功能
补充:
加工设备有用过
专门加工小孔的天马钻
兄弟机加高速钻
一般的精雕机
钻速都在1W5左右
进给量0.1mm
有没有前辈大虾做过这类加工或者设计的
希望不吝赐教
加工出来的零件二次元检测:
zzllqq1008 发表于 2014-5-21 15:57:06
pps这种材料没用过,有机会LZ给我科普一下其用途和价位。我再想是不是材料本身粘刀,或是你转速过高?建议你用塑钢、或玻璃纤维试一下,我之前使用这些材料,不过最小孔径0.6,没出现你这种问题。
zhonshui 发表于 2014-5-21 16:04:26
zzllqq1008 发表于 2014-5-21 15:57 static/image/common/back.gif
pps这种材料没用过,有机会LZ给我科普一下其用途和价位。我再想是不是材料本身粘刀,或是你转速过高?建议你 ...
PPS加工性能肯定比POM 和玻纤板好
主要是尺寸性能比较稳定
用其他材料担心会破孔
价位我们买差的在400-500RMB/KG进口的800-900/kg
你们是用什么设备加工的?
转速和进给量是多少?
刀具方面是制的吗
asfndnafoi 发表于 2014-5-21 17:13:48
你可以试试平底钻或者改变下钻图角度
guoyu123 发表于 2014-5-22 10:36:31
看影像仪是不是怡信的?
五民 发表于 2014-5-22 20:03:42
跟贴看看如何加工出来
441873007 发表于 2014-5-23 14:08:25
学习了
camelll 发表于 2014-5-27 03:08:39
test socket,0.6pitch,你的工艺不对,我可以做,但我不相信你能做。
zhonshui 发表于 2014-5-28 10:28:41
camelll 发表于 2014-5-27 03:08 static/image/common/back.gif
请教大侠,加工工艺上要注意什么呢,,
你在哪,或者 我发份图纸给你,这个东西我们有批量
查看完整版本: 工程材料小孔加工
