用SOLIDWORKS做模具的人多吗
SOLIDWORKS 用了几年了,要学模具的话能用这个吗,好像里面的模具栏很简单,没几个工具。不然又得学UG,UG界面不是很喜欢。在网上找了半天这个模具教学很少,是用的人少吗那曲面修补像蜗牛一般的。 solidworks有一个imold插件,专门设计模具的,楼主可以试一下 模具还是用proe比较好点,比较厉害 proe好 本帖最后由 weijianjun 于 2014-5-21 12:49 编辑
塑料模具,ug曲面分摸成功率最大,所以用的人多,冲压模可能solidwork更人性化,心情效率好,当然都是我瞎猜的
由于ug的曲面能力强,我猜想它修补曲面的能力也强,如果猜想属实,塑料模更应用ug了 cyhao 发表于 2014-5-21 10:45 static/image/common/back.gif
可是教程太少了,没办法学
saim 发表于 2014-5-21 10:46 static/image/common/back.gif
模具还是用proe比较好点,比较厉害
不是说UG比PROE好的吗?
weijianjun 发表于 2014-5-21 12:35 static/image/common/back.gif
塑料模具,ug曲面分摸成功率最大,所以用的人多,冲压模可能solidwork更人性化,心情效率好,当然都是我瞎猜 ...
这们这是UG做模具的人多,不过又得多学一个软件很费精力。。。。不过看来是没办法了
ug,proe,sw都可以设计模具,软件只是工具,主要还是看设计者的设计水平.
