轴承很小内径8mm,采用脂润滑,怎样密封
求高人解答本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-5-21 07:05 编辑
不需要高人。我虽然只是工人,也能回答。
如果是深沟球轴承,因宽窄、大小有61800、61900、62800、62900、6000、6200、6300等规格。在这些规格代号后面可以没有后缀或有后缀。没有后缀的,就是通常见到除轴承内外圈只有钢珠和保持架的,使用时需要考虑润滑的轴承。而有后缀的,则是有密封或防尘盖或止动槽,密封和防尘盖可以与轴承内外圈接触或只固定在一侧、另一边不接触;可以轴承两面都有也可以只有一面有;有密封或防尘盖的也可以有制动槽。因而后缀有不同的2LS、LS、ZN、N、2Z、Z、RZ、2RS、RS。这些带后缀的轴承如果是两面有密封或防尘盖的2LS、2Z、2RS类型,内部封装有润滑脂,使用时不需要再加。
机械手常用的内径8毫米轴承一般是两面带防尘盖的619/8-2Z、608-2Z,不用再加润滑脂。你用不加后缀的型号就错了。
这些知识,只要翻一翻设计手册或者轴承样本,马上就可以知道。
没钱买纸质手册,网上要找也极其方便。
常识问题拿出来问,不说你懒,至少也要批评没有学会利用互联网。
查了下手册:
后置代号: -2RS
含义: 轴承两面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
后置代号: -2Z
含义: 轴承两面带防尘盖
后置代号: -2LS①
含义: 轴承两面带骨架式橡胶密封圈(接触式,套圈不开槽) 害怕伏枥 发表于 2014-5-21 05:22 static/image/common/back.gif
不需要高人。我虽然只是工人,也能回答。
如果是深沟球轴承,因宽窄、大小有61800、61900、62800、62900、 ...
谢谢 您这么细致的回答,您说的对,很多我还需要学习和改进,惭愧惭愧!
wo103838 发表于 2014-5-21 08:18 static/image/common/back.gif
查了下手册:
后置代号: -2RS
谢谢
确实,这些东西自己查查就能解决了 太湖水 发表于 2014-5-21 08:49 static/image/common/back.gif
确实,这些东西自己查查就能解决了
额,问一下您,那个成对安装的角接触球轴承有带防尘盖或密封圈的吗
这个也是有的,前不久刚用过,稍微找找就能买到了。我是菜鸟,只是碰巧用过而已,这东西还是要多查的 道理一样 害怕伏枥 发表于 2014-5-21 05:22 static/image/common/back.gif
不需要高人。我虽然只是工人,也能回答。
大师,再问一下,有一固定端安装两个角接触球轴承,然后中间加一垫片预紧,那个垫片厚度怎么确定
