数控车如何提高工件的表面光洁度?
这几天翻看社区的好几个帖子,知道论坛里高手如林,自己真的算小白一个,自己要学习的路子还需要很长。自己竞赛训练用的,加工外直径80,ck3640的沈阳机床,用的是陶瓷刀片(R0.4),以前的精加工参数主轴1500,进给0.08,单边吃刀量0.5,加工个人认为应该可以达到1.6。现在要做到0.8,我的问题是:
(1)如何判别光洁度?单位没有粗糙度测量仪,我百度下说有粗糙度对比块,用这种方法凭肉眼来判断,是否可靠呢?还有其他测量方法吗?
(2)从1.6提高到0.8,主轴再提高,进刀量再降低,吃刀量再改小点,(0.3?我百度说是这样)。因为第一个问题还不清楚,所以第二个问题试了也不知道有没有达到。有时感觉挺亮的,但是手摸上去不是特滑 什么材料?估计是45钢吧。金属陶瓷刀片加工80直径1500转速,ap0.5,fr0.08粗糙度要出来也就出来了,0.8应该有的。谦虚了,你这参数给的一看就是明白人。 加工的材料是什么?什么热处理状态?不一定所有材料用陶瓷刀片加工就能下达到高的粗糙度,选择刀片的形式很重要,一般精车适宜采用轻切削刀片。 把刀用好 发表于 2014-5-18 23:32
什么材料?估计是45钢吧。金属陶瓷刀片加工80直径1500转速,ap0.5,fr0.08粗糙度要出来也就出来了,0.8应该 ...
45号钢,对 tchan 发表于 2014-5-18 23:44
加工的材料是什么?什么热处理状态?不一定所有材料用陶瓷刀片加工就能下达到高的粗糙度,选择刀片的形式很重 ...
如何判断表面粗糙度已达到0.8呢? 45钢应该达不到0.8,易车铁还有可能 这样的参数能车到0.8???看起来“亮”不等于光洁度 一般45钢不加要求都是正火状态,会不会偏软呢? 45钢调质,0.5都拿能车出来,80的料,就算你是陶瓷刀片,1500的转速基本也到位了。我们这几天正在做一个以车代磨的改进,哪天有时间整一下发上来。 如果不震刀的话你描述的参数可以达到0.8
