伤情于剑 发表于 2014-5-18 05:04:11
fanuc怎么开通G16跟G68,还有就是G65 G66 跟自定义g代码都不能用怎么回事
fanuc怎么开通G16跟G68,还有就是G65 G66 跟自定义g代码都不能用怎么回事,
怎么打开9000开头的参数啊
为无为 发表于 2014-5-18 09:17:29
开通需要找fanuc或者机床厂家联系fanuc,这个功能是收费的
9000开头的参数是什么,是9000开头的宏程序吗?
伤情于剑 发表于 2014-5-18 14:28:31
为无为 发表于 2014-5-18 09:17 static/image/common/back.gif
不是程序是参数,g65 g66应该不需要吧
pow7775115 发表于 2014-5-18 14:38:36
G65肯定可以用了,G16 G68,极坐标 和坐标旋转在学校没用过,现在实习加工产品也到了G68,至于参数那些不懂怎么搞。
伤情于剑 发表于 2014-5-18 14:46:02
pow7775115 发表于 2014-5-18 14:38 static/image/common/back.gif
G65肯定可以用了,G16 G68,极坐标 和坐标旋转在学校没用过,现在实习加工产品也到了G68,至于参数那些不懂 ...
不能用啊,同样的机床,有的可以,有的就不行
pow7775115 发表于 2014-5-18 15:03:11
伤情于剑 发表于 2014-5-18 14:46 static/image/common/back.gif
找机床说明书看下,可能有些功能没打开。
为无为 发表于 2014-5-19 08:07:17
伤情于剑 发表于 2014-5-18 14:28 static/image/common/back.gif
我好像知道你说的什么意思了
想调用9000号以后的子程序是吗?
那个格式是M98P9XXX
伤情于剑 发表于 2014-5-19 23:37:49
为无为 发表于 2014-5-19 08:07 static/image/common/back.gif
我好像知道你说的什么意思了
想调用9000号以后的子程序是吗?
那个格式是M98P9XXX
参数不是程序,怎么都不认真看题呢
应该是参数需要设置下
查看完整版本: fanuc怎么开通G16跟G68,还有就是G65 G66 跟自定义g代码都不能用怎么回事
