gdlfzhp 发表于 2014-5-17 19:29:46
冷拉钢与A3钢有什么区别?
冷拉钢跟A3钢有什么区别? 从产品特征上,怎么去辨别 冷拉钢 与A3钢?另外想问问 45钢焊接受力容易有裂痕吗?
逍遥处士 发表于 2014-5-17 20:42:49
冷拉跟热轧是对应的,冷拉的要好于热轧的。这是加工方式。
A3是老牌号,对应的新牌号应该是Q235A。这是钢种。45钢也是钢种,叫优质碳素钢。
45钢含碳量不低,属于中碳钢,焊接性当然比不上低碳钢。受力是否容易有裂纹,还得看其强度,能否承受得了受力,不能一概而论。当然了,一般来说,很少用45钢做焊接件的。
请行家批评。
gdlfzhp 发表于 2014-5-17 21:14:39
逍遥处士 发表于 2014-5-17 20:42 static/image/common/back.gif
A3是老牌号,对应的新牌号应该是Q235A。这是钢种 ...
一般我发些图纸给人加工,图纸上标注是A3材料,有些老板问能不能改用冷拉钢,说加工方便,加工价格也便宜很多性能上基本没什么影响,而且表面飞过之后,基本辨别不出来。是这样吗?你觉得是否合适改用冷拉钢呢?像图纸那样的工件,他说用冷拉钢做最合适。
gdlfzhp 发表于 2014-5-17 21:23:59
gdlfzhp 发表于 2014-5-17 21:14 static/image/common/back.gif
一般我发些图纸给人加工,图纸上标注是A3材料,有些老板问能不能改用冷拉钢,说加工方便,加工价格也便宜 ...
我不太懂,所以我才来问问,你觉得图纸上用45钢合不合适?如果改用A3怎样?
希傲 发表于 2014-5-17 23:08:48
那老板说的冷拉钢材料应该还是A3的,冷拉钢的精度一般在5丝以内,如果有合适的尺寸可以减少加工程序选择冷拉钢排比普通钢板合适。
我最近在做的一个东西就是用冷拉A3做的,选择的原因就是我上面所讲的。
pain 发表于 2014-5-18 04:23:06
我主观觉得你的那个老板心里想的应该是冷轧钢,钢板分冷轧和热轧。这冷轧钢表面好、尺寸精度高、焊接性能也不差,价格稍贵与热轧,有时也差不多,但45#钢价格高了不少,也不太适合做板材。做这个件也比冷拉钢好焊接。要是强度要求高的话,会考虑锰钢或者T700等高强钢。
shaokuang 发表于 2014-5-18 08:13:21
热轧扁铁见过,冷拉扁铁应该也有,冷拉扁铁表面好,尺寸精度可以满足一般要求,无需再加工(焊接变形另外考虑,至少加工量可以减少),如用热轧A3下料,边部还要加工,如有合适尺寸冷拉钢无需加工,价格也贵不了多少估计。
查看完整版本: 冷拉钢与A3钢有什么区别?
