一条轴上。直径上均分6条花键,怎么加工的
一条轴长400,直径35.要在直径上均分6条花键用什么设备加工的。花键长290.宽5.深3.不是线割的那个割不了。又不像是铣床铣的。键槽的一端就是轴的一端。另一端在轴上。是锥度从槽底锥刀轴外径上的。是不是插床啊。。看刀痕又像刨床。哪位大神知道,请指点。 铣,拉,插 铣可能不是的。因为槽的底部也是圆弧型的。插床可能也不是。。拉我不知道。拉床吗:loveliness: 希望54 发表于 2014-5-17 10:40 static/image/common/back.gif铣可能不是的。因为槽的底部也是圆弧型的。插床可能也不是。。拉我不知道。拉床吗
成型盘铣刀
以前花键都是大直径定心的,近年改成小径定心了,想象中大径定心加工很容易,所以一直没明白其中的道理,
首先这花键是否是贵公司自己设计的,如果是,商量改成大径定心就很容易加工了,小径做直线都没问题
对近年的改动,我猜想是有了花键磨床(没见过),可能小径精度容易控制了,贵公司有吗
粗糙点,小径圆弧网上说起过用成型滚铣,不知图纸上退刀距离是否够,精度是否低,
不用磨齿,小径定心的好处我真没看出来,反正早年工程师也不是傻瓜, :sleepy: 花键铣 我看加工痕迹不像是铣的。不知道是不是旋风铣。 xlf63 发表于 2014-5-17 11:26 static/image/common/back.gif
花键铣
我看加工痕迹不像是铣的。不知道是不是旋风铣。 本帖最后由 honbin 于 2014-5-17 11:57 编辑
xlf63 发表于 2014-5-17 11:26 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
花键铣
花键铣还是头一次听到,感觉大径定心外圆是磨的,孔是拉的,定心反而精度高,
光铣,精度有多少
其实我不敢说。但有个念头,就是新机械手册跟风有点过头了,应同时列出两种定心标准实在
大径定心中等水平厂家就可能加工,不是特别厂家谁会买台花键铣床,普通常用的花键,快搞成皇室用品了
