说到螺钉,吃过大亏
说到螺钉,吃过大亏。1/8的NPT美标堵头,碳钢材料,外圈涂有密封胶,有安装扭力要求,装配在过滤器上。
别人买个过滤器回去,拧去堵头,装个压力表。
堵头在上海一家正规工厂定做的,工厂实力也不差,价格每个在1.60RMB左右。
前期装配的样品阶段都是DHL空运交样的。PPAP以后客户要求走海运。
产品按照图纸要求装配完成后都是单个包装,直接海运发美国。
客户更简单,直接让我们发给超市的仓库,然后上架销售。
结果有几个美国的哥们买了过滤器回家,发现拧不开堵头,再用力,发现内六角打滑了。于是去超市换货,结果一样。
这下搞大发了,在仓库和海上有几个集装箱的货物。
工厂分析原因,
1.发现堵头材料硬度不够,扭力大点内六角就打滑,没有进行热处理。
2.堵头涂的密封胶,装配时间长了以后会固化,把螺纹粘住了,胶水选择不合适。
为了挽救产品,拆下堵头也是费了九牛二虎之力,先用热风枪吹,速度太慢,效率太低。直接上氧焊枪,对点加热,再拆卸。
客户也比较着急,直接从美国采购了一批1/8的NPT美标堵头过来,让工厂装配,然后再空运发货。原有的货物到美国以后再运输回来。
既然国内生产的堵头有问题,要求供应商改善,供应商立马提出涨价,并且重新交样的也没有一次合格。
看样子是很难满足要求了,于是我们工厂就统一意见,增加点成本去美国采购。后面的是工厂给美国下单采购,然后让DHL去取货,再送到工厂来。
结果让我吃惊的是,美国采购过来的堵头DHL送到工厂,分摊后每个的单价只有0.33RMB。起先还不相信,以为搞错了,让采购和市场反复核对是正确的。
那货在美国只要几个美分,居然与这边小作坊的价格一样的。相信加工工艺都是一样的,拉丝,冷墩,滚丝,镀锌,涂胶。
同样的工艺出来的质量就是不一样,所以我们再不改善,再不努力,以后连小零件都干不过别人了。
互相残杀,相互压价,假冒伪劣,最终自宫。 说说这个正规工厂的名字~~ 米国许多东西的价格都不贵,特别是机械设备,你看剃须刀的刀片,基本是米国一个厂子轧,那厂子特小,但质量举世无双,20年都不会锈,
米国的紧固件,焊接件,在世界上都非常好,卖到欧洲,
还有一个特逗的东西,米国铁矿与中国品位相近,经历一系列的采选流程,海运到中国来,居然比我们自己的便宜,居然可以卖到中国来, 说个笑话,今天早上收音机新闻说能源局长家里有1亿现金。现金!
以后给公司提建议也从米国进口,能否告知一二? 那这个成本跑那里去了? 米国不错的选择。
自己不先试用几个 就直接发美国了?。。目测上海堵头工厂和采购有利益内幕。。 美国的人力成本虽然高,但是效率更高,质量更好,所以综合成本更低。
国内制造业没有竞争力,所以美国公司要回流。
让中国搞高端大气上档次的服务业吧。 上海狐飞 发表于 2014-5-16 12:59 static/image/common/back.gif
国内制造业没有竞争力,所以美国公司 ...
比如说,永磁传动~~~~
