可以用水淬的材料有哪些?
可以用水淬的材料有哪些?想总结一下,对热处理了解不是很深。 一般都是普通碳钢采用水淬,比如35钢、45钢。。合金钢就很少用水淬了,容易开裂,楼主要总结最好买一本书来看 对热处理了解不是很深,却又要想总结一下。
^_^,天朝的砖家组也是这个德行。
这个就像问能生吃的蔬菜有啥 水淬主要是说冷却介质是水,不同的介质冷却能力不同而已
还有就是,并不一定冷却速度越快,材料越容易裂
有些材料油淬裂,水淬就OK,还是凭经验吧~ 这个~~ 楼主,我的理解就是,合金钢一般油淬,厚度大的碳钢水或者盐水淬。但也有例外,厚度不均匀和很薄或者其他贵重工件的涉及到分级双液等温等其他淬火方法,那淬火介质就不止水跟油了。
