机加工工艺使用规划一小节
大部分在生产过程中的计划使用现有的资源(机器,夹具和刀具、人员等)摆在首位。他们是不灵活的,不可移植,而不是意外的的变化。当资源不可用时,其专用的工艺规划是有明显的变化,甚至再生。这种重复性计划的任务有可能会发生经常性的发生在车间作业操作。 生产排程系统中,然而,是用来生成自适应处理计划,也可以集成动态调度功能。 “对系统的最终目标是提高灵活性,响应性,敏捷性,适应性,和实时的生产车间的情报。一般一个过程计划由两部分组成:通用数据(加工方法,加工顺序,并加工策略)和标准的计算机的数据(刀具数据,模具数据,加工产能)。层次结构被认为是适合于分离的通用数据。从这些具体的要求来看。系统的任务写字楼/科室人员与工厂/车间至班组人员可分为两组,并完成在两个不同级别:车间级监督规划和控制器级别的操作规划。前者侧重产品数据分析,加工特征分解,建立规划,加工过程顺序,夹具/夹具选择,以及机器的选择。 “后者认为,详细的工作步骤,每一个加工操作,包括机台模具的选择,产品参数的分配,生产规划与控制计划排程生成。与监管规划和运作规划,调度通过功能块的功能可以被集成使用生产计划系统。 (该集成对系统与调度是超出本文的范围,机械加工的功能是那些步骤,槽的形状,和孔,可以容易地实现的可用资源和定义加工技术。作为标准,可以加工,从设计功能(标准几何形状是不同的加工特征如顶点,曲线,和表面部位)。每处理一组宽松链接在一起的信息如何制作,包括刀具类型,操作序列,刀具轨迹的生成逻辑,并建议切削参数,这什么样的操作和工具将被要求提供一个指示制造该功能。由于铣削和钻孔操作占主导工序加工操作,棱柱形工件的铣削和钻削加工的特点是这里考虑的。今天,这些加工特点被广泛接受的设计和加工,信息检索和处理的难易程度。
学习了谢谢
