关于昨天问的电机选型继续请教
昨天问了一个关于电机选型的问题,先感谢论坛里的大神们给予的解答,感觉收获很多。回去后根据大家的解答,自己又琢磨了一晚上,大概摸出点头绪,在这里简单叙述下我的理解,如果有不正确的地方还请多多指正。
电机的选型步骤是
1:确定负载及减速机输出端的转速——负载是已知的,减速机输出端的转速要通过一定计算,以昨天的升降机为例子提升高度为1000mm,一个节距为40mm,一个往复周期20S,估算出转速大概是30r/min(这个转速的计算方法不知道是否正确,因为我不知道链箱中轴转一周会走多少个链节所以瞎蒙的:L,不知道是不是这么算)
2:计算理论输出功率——T=9500*P/N T=F*R F也是已知的,R的概念有点模糊,书上说是力的作用半径,但具体是哪个半径就糊涂了。是轴?还是齿轮?是减速机输出的齿轮还是链箱里转动链条的齿轮? N是减速机输出转速。通过计算得出电机的功率,即可知道电机的额定输出转速
减速比=电机输出转速/减速机输出转速,根据减速比选择减速机。
中午下班也问了下隔壁的小哥,他说电机确定了就有配套的减速机,不知道是不是这样。问他要点资料他就呵呵了,白瞎了我还请他一顿午饭。
附上昨天的升降机示意图和链箱示意图
最近大家都在鼓捣升降机? 他没有骗你,电机要配相应的减速机,因为都是标准件,各个轴及孔的大小要相配才行。 逍遥处士 发表于 2014-5-13 16:41 static/image/common/back.gif
最近大家都在鼓捣升降机?
不知道大家的情况,我是因为最近清闲,公司又有现成的图纸和产品。就模仿着自己做一做,平常都是照着工程师的设计画图,很想检验下自己的水平,发现要学的东西还有好多,呵呵。
楼主可以贴个传动简图看看吗? LXK445604 发表于 2014-5-13 16:48 static/image/common/back.gif
恩,我也在网上找这些相应的资料学习,兄台以为我对电机和减速机的选型理解对路么?
