请教水泵射程问题
因为根据客户要求需要一射程为15m的水泵,扬程可以算一算,不过射程该怎么算呢?查资料、问领导、上网查都说不太清楚,主要是资料太少。不过在网上看到一个公式为:S=K(H-10)/(H+10)+0.08H+5.7;其中S—有效射程长度,m;H—喷嘴处压力,10000Pa;K—喷嘴口径有关系数。由于接触这个比较少,所以也无法判断公式是否正确。所以请教知道的大侠,这个射程到底该怎么算,用这个公式对吗,其中喷嘴口径有关系数该如何确定?忘说了,介质为清水。先谢谢各位大侠啦
射程决定于喷水口的出口速度,同样的泵,不同的喷嘴 射程肯定是不一样的,所以说应当从喷嘴出口速度入手 跟射角,速度有关。最大射程等于扬程的2倍。 射程15m,至少可以有3种解读,而且本质上确实是射程:
1、水平喷射距离:一般30度倾角可达最远射程。
2、射流吸程:射流泵一般可达40米或更高。
3、垂直喷射:射程15m,扬程首先得超过15m,否则能量守恒就不灵了。至于高多少与喷嘴关系比较大。也不容易通过计算获得准确数据。喷嘴有个试验数据叫喷高系数。一般与直径成正比例(参考空气射流)。
本项目应属维修更换新水泵用途。如果啥数据也没有,可以按照30米扬程做。 当然,如果流量做不对,光有扬程是毫无作用的。 美国有水射流清洗协会,下载他们的资料看看,很多问题迎刃而解。
