【流体力学】NO.4混流式离心泵:固定控制体动量矩方程
大家好!在看流体力学积分形式的动量矩方程的例子时,一小型混流离心泵:轴向进水,径向出水。此处不是很理解,这泵不是从轴向进水,然后从泵的圆周切向方向出水吗?径向出水由泵外壳体阻挡。如果有径向出水,那不就像一个旋转的喷水头呢? 叶片边缘的速度有一个是切向分量,最重要的由于离心力所产生的的径向分量。可以这么理解,一杯水,用筷子搅动,中间出现漩涡,杯子内壁的水位要明显高于杯子中心的水位,假如这个时候在杯子外壁开一个孔,水就流出去了,假如杯子底部有供水,水就会源源不断的流出去,离心泵的工作原理可按此理解 xiaokongzhi 发表于 2014-5-12 23:06 static/image/common/back.gif
可以这么理解,一杯水,用筷子 ...
谢谢你的解答,呵呵!
我是不能理解,整个圆周上都有水从径向流出,从而形成了喷水器整个圆周喷水似的,这个东西有实物吗?还仅仅是一个模型。
额。。。这是一个离心泵,不是轴流泵。难道不该从切向出水吗?
http://www.chinabaike.com/article/UploadPic/2007-3/200732517582965.jpg
我把4楼zerowing大侠的图片和楼主的图片叠在一起了,不知道楼主有没有想到什么
zerowing 发表于 2014-5-13 00:39 static/image/common/back.gif
呵呵,可能我的思考角度有问题。
在求质量流量时,使用的控制体是包围整个叶轮的圆柱外表面,垂直于圆柱表面的出流径向速度Vn2,应该是求流出质量流量的速度。而圆柱表面切向方向速度 http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201405/12/223741l7vsmv8ilskucj88.jpg,应该是求流体沿着圆柱表面流动的质量流量的速度。速度合成起来,速度V2是流体流动的合成速度,只是切向方向速度 http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201405/12/223741l7vsmv8ilskucj88.jpg对计算出流质量流量没有用。
