请教:焊接件尺寸精度
请问图中焊接件的尺寸精度能否保证,如何保证?:L 反正我电焊的时候从没不变形的!!!!! 还有一些具体要求太少,可以联系我,讨论一下 怪怪爱玩 发表于 2014-5-12 17:26 static/image/common/back.gif反正我电焊的时候从没不变形的!!!!!
那是肯定的。
浅蓝色 发表于 2014-5-12 17:41 static/image/common/back.gif
里边是套一个矩形管,矩形管上装一个滚轮。矩形管与此焊接件相对滑动,行程一百。
壮壮yj 发表于 2014-5-12 19:36 static/image/common/back.gif
您看这样行吗:增加板厚,降低焊高;用里边的矩形管作为模具。 壮壮yj 发表于 2014-5-13 09:09 static/image/common/back.gif
有一个张类似产品的照片,是直接焊成的,没加工。 或左右两侧板的两侧面加工一下,使宽度尺寸在要求公差范围内,然后再焊。 打上工艺支撑 立板机加一下,就能保证了。
