小墨子 发表于 2014-5-12 14:50:09
图中液压锁的作用是什么,能不能去掉?
如图,图中液压锁的作用是什么,能不能去掉
fengmo123 发表于 2014-5-12 14:55:39
楼主是哪个行业的,这种问题太基础了。高手不好意思回答,自己找教科书看看。
小墨子 发表于 2014-5-12 15:13:25
fengmo123 发表于 2014-5-12 14:55 static/image/common/back.gif
只是液压初学者,上图是压铸机液压原理图一部分
工程机械液压件 发表于 2014-5-12 15:17:52
不让油缸下掉,油液回灌
zyk566515 发表于 2014-5-12 15:59:08
液压锁的作用,类似于 机械里面的自锁 差不多,防止断油的时候,执行机构因自重或者受其他的力 发生事故。。
一叶知秋11 发表于 2014-5-12 16:19:36
滑阀有内泄不保压
丹东液压 发表于 2014-5-12 18:53:43
有些时候可以不用,但既然换向阀是Y型的,那就一定要用!不能去掉!
ameng022 发表于 2014-5-17 21:05:35
液压锁起到一个保压的作用,不能去掉;若想去掉,必须要将换向阀的机能改变为“O”型,由于滑阀内漏的原因,不建议这么做。
疯狂的巨人ab 发表于 2014-5-19 15:14:04
换向阀为O型阀可不用液压锁,但是时间长了有内泄,不太好,
建议用Y型阀带液压锁。
查看完整版本: 图中液压锁的作用是什么,能不能去掉?
