victor0757
发表于 2014-5-11 19:37:14
hb406863722
发表于 2014-5-11 20:12:29
你这个加工工艺都不对
先中心钻--------28的钻头打孔直到19深------再用8毫米铣刀锣出来-----如果有精度要求还要用精铣刀在加工一遍
至于程序不了解新代系统无法评论 本人用法兰克及其它进口系统
victor0757
发表于 2014-5-11 20:22:04
pixyzh
发表于 2014-5-11 20:40:33
G0 X26
Z0.5
G2 I-11 J0 K-0.5 L41
不知道对不对,那个L好像需要系统支持才行
怪怪爱玩
发表于 2014-5-11 20:51:26
学习了!!!
sjkabc
发表于 2014-5-11 20:52:59
买把中心切削的铣刀。和上头说的,用28钻头打孔,铣刀一刀切到底,直接干30。g1z-30.f100:x22.:g3i-11.:
纳蓝飞雪
发表于 2014-5-11 21:30:03
铝的直接用键槽铣刀直接插好了,干嘛要螺旋铣?
victor0757
发表于 2014-5-11 23:04:14
victor0757
发表于 2014-5-11 23:12:20
冷月梧桐
发表于 2014-5-11 23:16:56
1.你的工艺确实有问题,像这种铣孔,尽量先钻孔后铣圆。
2.如是你的数铣不是直接换刀柄的可以建议用台钻先打孔,留余量上数铣铣圆,按你说的,下Z再走圆。这样下刀深度可以3mm,7层搞定
3.用宏程序就更简单了,论坛你有很多这样的宏程序,不过没接触过新代系统,变量方面有差别,有个词叫“触类旁通”。(注:宏程序涉及逻辑运算,可大大简化程序幅度,提供编程效率。但不建议新手使用,容易出问题)
