1米的床子车1米7的40直径的轴,需要什么工装?
无疑问必须掉头车,且保证直线度10丝,求教需要什么工装? 不知道四爪卡盘、跟刀架和百分表算不算工装,如果不算那就不需要什么工装了,关键是方法。 中心架,跟刀架是必须的。 王树大 发表于 2014-5-11 10:39 static/image/common/back.gif中心架,跟刀架是必须的。
不行哦,车出来还是有40丝跳动。主轴后面申的太长有影响吗?
樵薪 发表于 2014-5-11 09:25 static/image/common/back.gif
前面主轴到尾架部分打表不跳动,但是下来还是有跳动,40丝 中心孔夹紧工件时最好与顶尖同心,可能会好点 小平仔nb 发表于 2014-5-11 18:42:55 static/image/common/back.gif
必须有影响 还是调整精度不够造成的 试试吧! 按照三楼的差不多,但是转速不要太高
