caozejun007 发表于 2014-5-10 13:21:20
点动上升怎么选电机 的
一个升降机构,升降重物大约400KG。要求点动循环上升。即每3秒左右上升3mm然后停止再循环上升3mm。现在不知道选普通的电机(1.5KW,传动比10,传动轴30mm)+变频器+编码器能不能符合要求的。本来打算选伺服电机,但是算了下转动惯量,一般伺服电机的多是低惯量和中容量(电容)。今天查了下资料,都是说普通电机不能频繁的启动的,要不热量过大,会烧坏电机。。问下这个电机启动次数如何计算的,像这样的情况能用普通电机吗?谢谢
zsd525 发表于 2014-5-10 13:55:31
伺服电机+变频器能控制得了3mm吗
zyk566515 发表于 2014-5-10 14:18:34
普通电机不能频繁的启动? 这个你要 看 电机的 工作制。。 S1 是连续工作制的 ,你可以查查 其它工作制的。。。
caozejun007 发表于 2014-5-10 15:10:18
RE: 点动上升怎么选电机 的
zsd525 发表于 2014-5-10 13:55 static/image/common/back.gif
伺服电机+变频器能控制得了3mm吗
伺服电机肯定可以了步进马达也可以!但是伺服电机的转动惯量不大!步进马达的扭矩容易变!这个跟电梯的电机应该一样!都是频繁启动停止!但是要小的!刚才忘记说了要求的启动停止频率的电机要求2秒启动一次!即30次一分钟!
caozejun007 发表于 2014-5-10 15:12:03
我现在就是找不到这样的电机!查啦电梯的电机!那基本是大家伙!而且我也不需要这样大的牵引力
zsd525 发表于 2014-5-10 15:45:32
caozejun007 发表于 2014-5-10 15:10 static/image/common/back.gif
伺服电机肯定可以了步进马达也可以!但是伺服电机的转动惯量不大!步进马达的扭矩容易变!这个跟电梯的电机应 ...
直接用电机控制这么频繁的动作,电机能承受得了吗?可以考虑换个机构用电机间接控制
番茄炒番茄 发表于 2014-5-10 15:55:24
有那种间歇式的机构,楼主你查查资料
619341834 发表于 2014-5-10 16:02:15
行车电机知道不?不清楚的话,爬高去看下!
tangw 发表于 2014-5-10 16:38:45
用伺服+T型丝杆比较靠谱,参考下图:
LXK445604 发表于 2014-5-10 19:21:15
以前用过刹车电机,一分种有45-55次,还行吧,步进也用,但是没有这么大负载,只作直线运动!
查看完整版本: 点动上升怎么选电机 的
