撞机达人 发表于 2014-5-8 21:46:44
重新说一下。可能是各位师傅理解错了哦~~~
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201405/08/200723ucwg7q4dww887fmq.jpg
没说明白
来的时候是 90的圆料,   只需要加工内孔和环槽,还有外圆和中间的槽 。别的不需要我加工了 。我是数控车的,只要是求加工快的工艺   。 以下是我的工艺:
1   车外圆   车到 80   深度32
2    平总长
3   换普通车床打孔45的钻头 打 68深平均 一个一分半 带上装卡
4      大数控粗膛孔、   内孔底面车平内孔直径 46.5
5 小数控车精车   内孔环槽
6 小数控车车小头 扎外圆槽
因为我们两台数控车
大数控车 不能换刀架。。。 换刀架坐标系就乱了
小数控车最大卡85的外圆
小数控车不带尾座(线控)
冷月梧桐 发表于 2014-5-8 21:59:17
你用个空心棒料就省事多了
龙游大海 发表于 2014-5-8 22:57:46
你用个管料就省事多了
yehongqun 发表于 2014-5-8 23:18:23
管料节约成本
张聋子 发表于 2014-5-8 23:32:12
楼上三位请细心看图纸!
你用个管料就省事多了
无语
夜总是要来的 发表于 2014-5-9 08:52:28
工艺没什么大问题!最大的问题在于最后一道工序的端面槽
端面槽是加工中心来做………如果端面环槽,在数控车加工需要多长时间,加工中心加工环槽需要10~12分钟,数控车能快点吗?转速多少呢?
端面槽是加工中心来做………如果端面环槽,在数控车加工需要多长时间,加工中心加工环槽需要10~12分钟,数控车能快点吗?为了提升加工速度 转速多少呢?
G766115 发表于 2014-5-10 15:48:46
表示怀疑,薄壁长筒零件,时间不说,精度能保证吗?
查看完整版本: 重新说一下。可能是各位师傅理解错了哦~~~
