wujian2192969 发表于 2014-5-8 21:01:51
灰铸铁怎么加工105精孔 深度60mm
材料灰铁 要加一个105mm孔公差0到-0.02粗糙度1.6孔深60mm   现在我先粗镗刀至孔径 104.7然后精镗但是每次镗完以后一直小1丝,然后镗刀再调大1丝再镗孔就准了   再做下一个的时候就又小1丝   结果每次都这样   一开始用的G76转速600F80后来用G85 结果 稍微能做两个   然后又小了      刀片是怀尔特的   求大神解决
wangqing1 发表于 2014-5-8 21:45:11
给点水试试,(不要笑我,说什么铸铁不能浇水,严床子,我告诉你精加工没事)不行转速低点200,进给慢点20
冷月梧桐 发表于 2014-5-8 21:56:57
精镗余量有点大吧
wujian2192969 发表于 2014-5-8 22:22:23
wangqing1 发表于 2014-5-8 21:45 static/image/common/back.gif
充水的
小一克sheng 发表于 2014-5-8 22:42:37
   你的刀片磨损也太快了吧?每调一次都会小
wuxiluanpaoP 发表于 2014-5-8 22:57:44
转速2,300,进给20,另外用G76,刀片用R角大点的
龙游大海 发表于 2014-5-8 23:01:49
你的刀片磨损也太快了吧
把刀用好 发表于 2014-5-9 20:13:33
刀片不可能磨损这么快的,你是加工中心精镗吧?刀具的微调单元估计有问题。
查看完整版本: 灰铸铁怎么加工105精孔 深度60mm
