surpriseing 发表于 2014-5-8 16:20:27
请教,这零件加工工艺
材料:45#
六级士官 发表于 2014-5-8 16:26:24
不知道你的材质是什么,至于锻打,我们这边有卖这种锻打好的料的。再说加工吧,这个很简单啊,
1.车床外圆内孔全部做到位
2.线切割把内孔里面的三个圆弧和外面的槽割出来(当然了这个半圆弧也可以镗出来,反正很多种办法)
3.铣床打孔
4钳工攻丝倒角
至于你说的热处理没有详细的标明没办法说
感谢东海大侠,以前没接触过这个符号,查了一下是局部淬火为42°,又学了一招,谢谢
surpriseing 发表于 2014-5-8 17:39:22
谢谢
饿狼小军 发表于 2014-5-8 18:30:43
线切割比较方便的
无欲而安 发表于 2014-5-8 19:36:05
肯定是铣镗了,线切割没效率。除了70那个位置尺寸需要注意,其它没什么。
guo122426 发表于 2014-5-8 20:10:26
量少就线切割吧 省事
把刀用好 发表于 2014-5-8 20:29:01
工艺和数量有关,有批量的话内孔线切割就不合适了,还是得镗。
wfsoochow 发表于 2014-5-8 20:36:03
没有材料注明,有几个尺寸要求还是蛮严格的,线割不能达到要求还要后处理
lvpeizhu 发表于 2014-5-8 20:52:37
上面说说说的不对,车外圆断面,在加工40两个空 我记得应该加工到80,在装到轴上加工第三个空,在车到84   ,记住只有外圆达到要求就行,这东西白菜价
光阴的故事hero 发表于 2014-5-8 20:54:28
这个零件要是用线切割的话就是白菜做成肉价钱了。端面、螺纹等都没有什么难度,难就难在±0.015的位置公差。不过上加工中心也是好保证的,所以没有什么难度。
查看完整版本: 请教,这零件加工工艺
