求助:大型电动回转工作台
社友们好:求助哪里有大型电工回转工作台生产,要求回转直径1400左右,承压4T,回转平面度0.05mm。
需要对一个大型产品做平行度测量,所以需要这个东西固定在基座上来测量。 HT200可否,武重产的。 樵薪 发表于 2014-5-8 12:01 static/image/common/back.gif
HT200可否,武重产的。
谢谢前辈,我查查资料
你是哪里的,我有激光测量仪,专门检测大型工件,不用找工作台 庐山面目 发表于 2014-5-8 15:18 static/image/common/back.gif
江苏,激光的我们没有好的方案,
我提供个简图给你,麻烦你看看可不可以检。
是不是要测两个法兰的端面平行度,要求达到多少?是加工面吗,一次装夹加工好的吗? 庐山面目 发表于 2014-5-8 16:36 static/image/common/back.gif
是要测量端面平行度,要求为0.5mm。还需测量安装孔的同心度,要求为0.5mm
两端法兰是后来加上去的,所以要测,两端法兰是加工面,粗糙度0.8。
