查看: 25942|回复: 14
螺纹加工转速与螺距的关系,说说我的看法
发表于 2014-5-8 08:45:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人挖螺纹加工的贴,几年了,都没有一个满意的答复,都说是凭经验。所以就想说一下自己的想法,不对的地方,请轻拍!
9 h/ M% ~/ a+ z4 E! g
* l: E$ R2 P5 I7 C# l, s, e其实加工螺纹,特别是大螺距螺纹,主要是根据Z轴最高前进速度Vz与螺距f确定加工时最高转速n0,它们的关系如下Vz=n0f,加工时n0f不能超过Vz值。在实际转速小于等于n0的条件下,再根据螺纹刀片的受力清况确定转速,受力的简易计算是切深,进级,线速三者相乘看结果是否在螺纹刀片标称的范围之内!最后根据不同材料和现场实际情况适当调整。
发表于 2014-5-8 13:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
大侠,在继续说点。
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2014-5-8 13:00  大侠,在继续说点。
0 u6 Z7 h  o9 r$ k( n粗浅认识,见笑了
发表于 2014-5-8 20:09:35 | 显示全部楼层
如楼主所说,我是不是可以这样理解,我的刀具材料和工件材质特定的情况下,在挑扣 的时候转速可以无限大(无限大接近于机床最高转速*)?
不管是车螺纹还是车什么,只要刀具能承受,理论上都可以开机床最大转速。当然有些低档机床车螺纹时转速不能高,会乱牙,这估计是编码器的问题。  发表于 2014-5-8 21:06
发表于 2014-5-8 21:04:50 | 显示全部楼层
机床有最大工进的,理论上只要F(每分钟进给,F=fr*n,fr车削中的每转进给,车螺纹时即螺距,n转速)不大于最大工进就可以。
这个取决于编码器分辨率  发表于 2014-5-9 22:09
这我就不熟悉了。  发表于 2014-5-8 21:35
编码器(无论是增量还是绝对)存在响应延迟的问题么?  发表于 2014-5-8 21:19
发表于 2014-5-8 22:07:43 | 显示全部楼层
说的好复杂哦,每台机床的最大进成不一样,有的最大只可以挑十几个的螺距,有的最大可以挑上百的螺距,没有必要去研究这个问题。
) z( c2 m" t9 |转数可以快但不要乱牙,有的机床转数过快他会乱牙,且不是没个都乱这个问题是一定要注意的。太快还会导致编码器/驱动器的报警。
* F  {7 V1 w9 n% C0 O( X还有的人说螺纹开始和结尾不好看或有毛刺等。除了倒角的大小,刀具的选择,进刀点的位置,退刀之外。还可以调节一下参数里的螺纹加减速这个问题,这个问题也有一定的因数在里面。
小伙子,专业的啊,赞一个~  发表于 2014-5-8 23:22
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:46:52 | 显示全部楼层
淡淡De想吻你 发表于 2014-5-8 20:09 $ x; S$ `% N2 ^+ T. E
如楼主所说,我是不是可以这样理解,我的刀具材料和工件材质特定的情况下,在挑扣 的时候转速可以无限大(无 ...
6 _7 @3 [. t/ S% c  E. G0 f这个明显理解错误,这和车床的做高转速是两码事,这和Z轴的最大进级速度有关。假如Z轴每分钟最快可以走3000mm,要加工螺距是50的螺纹,那么不考虑其他条件影响的情况下,车此螺纹最快理论上只能开60转/分。假如快了,主轴开61转/分,则由于Z轴,在一分钟内只能走3000mm,但是加工要求走50*61=3050mm,这样的结果,相信大家都懂的!* D, z# k! q6 G9 p' r: _) W( S
多谢指教,我还真没有考虑到这点。  发表于 2014-5-10 08:38
把刀用好 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-5-9 22:13:04 | 显示全部楼层
书上公式n=1200/F-80 这样也不靠谱吗?
同意10楼,书是死的,要根据机床而言才是。  发表于 2014-5-10 20:50
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:41:03 | 显示全部楼层
①輩ふ愛伱 发表于 2014-5-9 22:13 $ {$ C1 E1 @  x. J1 g. k2 a
; o# }5 U* \5 ~: P
你这公式还真的不怎么靠谱,看此公式,应该适合Z轴最快走1200mm/分的车床( s. y" r, e' e6 V
发表于 2014-5-18 22:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-5-8 22:07( c- d) g# E9 u7 H8 d: `
说的好复杂哦,每台机床的最大进成不一样,有的最大只可以挑十几个的螺距,有的最大可以挑上百的螺距,没有 ...
, o7 u7 w8 S- J4 M+ P这个还真的有学问
GMT+8, 2025-10-24 07:13 , Processed in 0.068227 second(s), 14 queries , Gzip On.
