请教:G84可以用Q吗?
今天想在G84中加个Q,像G83那样,在攻丝过程中回退几次,但是没有成功,语句为“G84 Z__R0.0 Q10 P100 F1.25”,并将参数No.5114和No.5115都设成了20。攻丝过程中,丝锥有停顿但没有后退动作。请教:G84可以用Q吗?
刚性攻牙加Q是必须的,加P还真没见过,一般都是回退1mm,注意你设置的单位。查看时尽量空刀 冷月梧桐 发表于 2014-5-7 18:45 static/image/common/back.gif
大侠的意思是我设置的没问题,可能是单位弄错了,在No.5114中设置回退量?
可以用Q,但是没有P,回退量是由参数设定的,不在程序里设,参数可以设置是退到R平面或退一定距离.看手册解释了.
