图片上的两个零件怎么铆接?
图片上的两个零件怎么铆接那就直接从他们结合面进行铆接啊 zhou1990821818 发表于 2014-5-6 21:34 static/image/common/back.gif
那就直接从他们结合面进行铆接啊
把圆管突出的部分铆在轴的端面上,怎么铆接? 搞个定位销 撒网的鱼 发表于 2014-5-6 21:40 static/image/common/back.gif
你是想直接把那个圆筒从端面直接铆接,铆接之前可定是要凸出的部分和圆柱台端面贴合。将凸出的部分剪些折弯的口子,这样才能使其折弯成90度,然后和圆柱端面贴合。我不知道上面的正方体会不会干涉铆接,如果干涉我建议还是通过螺钉与螺母链接。或者直接将凸出的部分剪掉,点焊就可以
zhou1990821818 发表于 2014-5-6 22:51
你是想直接把那个圆筒从端面直接铆接,铆接之前可定是要凸出的部分和圆柱台端面贴合。将凸出的部分剪些折 ...
老板要求只能铆接,要做夹具,用冲压机来铆接
