这种竖直轴该如何选用轴承?
请问,这种竖直轴该如何选用轴承?上托盘上需要安放300公斤左右的物体,低俗转动。 路过学习一下 个人鄙见,要想转的顺用推力球轴承,要不用圆锥滚子轴承也行,个人观点不当之处请海涵! 简单一点用两个单列圆锥滚子轴承就可以 用2个 6206 或 6008 或 6208 就可以搞定。 如果是300KG,用深沟球就可以。
深沟球可以承受不大的径向载荷。主要看受力和转速。
可以选择的很多。 猎豹2014 发表于 2014-5-6 17:25 static/image/common/back.gif
如果是300KG,用深沟球就可以。
可以选择的很多。
仔细看算了一下,工件加上边的转盘500kg左右,转速很慢,主要受力就是轴向力,至于径向力也就是转盘从静止到加到匀速的离心力了,我在想,我单纯的用一个推力球轴承行不行呢?
wo103838 发表于 2014-5-6 15:52 static/image/common/back.gif
谢谢,有个问题想请教一下,在转盘从静止到转起来的过程中,转盘的离心力会不会对推力球轴承有一个不好的影响?
LIAOYAO 发表于 2014-5-6 14:55 static/image/common/back.gif
能承受那么大的轴向力?上面的东西仔细算了一下要500kg。
