5mm深孔钻,求指点
本帖最后由 铁血少爷 于 2014-5-5 10:07 编辑内径5mm,长度197,材料316不锈钢,在没有数控深孔钻的情况下,用什么办法能打出来不偏,在数控车上试过了,用宏程序每次进刀1mm,排屑,在进刀,钻出来偏1mm,做过类似产品的 求支招啊,
没做过! 必须数控车吗?有数控铣吗 要求刀具的刚度、强度要好,而且振动要小吧 楼主,您的不偏要求垂直度要求在多少丝之内,可以说具体点吗? 线切割 orc_roll 发表于 2014-5-5 19:16 static/image/common/back.gif
0.4以内都可以,
铁血少爷 发表于 2014-5-5 21:40 static/image/common/back.gif
0.4以内都可以,
楼主,方法很多。稍微列举下其中几个吧,其一,双面钻孔,垂直度好一点;其二,孔换成台阶孔;其三,钻3mm左右的底孔,双面镗孔或者双面扩孔,这个取决于你的要求了;其四,钻3mm底孔,线切割割出5mm的孔。 难度大,就是数控深孔钻都有难度。 枪钻没试过吗?
