sbams 发表于 2014-5-3 02:16:04
模具怎么做化力
我有一套模具在做的时候力太大了,橡胶调紧会把冲床顶死。这套模具是冲包拉,剪完片在拉深,42的剪囗拉成直径25高14的圆柱型,在18吨的冲床做。要把下面的橡胶放松才能做,能不能设计化力
覃福永 发表于 2014-5-3 09:10:38
这明明是冲床吨位不够,如果减掉,弹力又有问题,也只能换黄色弹簧试试了。
jack_zhu 发表于 2014-5-3 11:53:40
换冲床试试
sbams 发表于 2014-5-5 19:13:30
覃福永 发表于 2014-5-3 09:10 static/image/common/back.gif
18吨的冲床做剪包拉深,027的201,剪口42mm拉14mm深,这样冲床会不够力吗?我试过用那种扁的 蓝色的弹簧力不够会皱!
覃福永 发表于 2014-5-5 21:54:48
冲裁力计算公式:P=K*L*t*τP——平刃口冲裁力(N);t——材料厚度(mm);L——冲裁周长(mm);τ——材料抗剪强度(MPa);K——安全系数,一般取K=1.3冲剪力计算公式:F=S*L*440/1000、、、、、、、、、、按这个公式除0.7,再加弹簧力。才得到拉深所用吨位。弹簧按颜色压缩力分为:黄蓝红绿茶。黄色力最小。
查看完整版本: 模具怎么做化力
