一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻---[求助]
我们一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻,回来后怎么也攻不动,那位大侠可以帮助出个主义啊,先谢谢了Re: 一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻---[求助]
放电。Re: 一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻---[求助]
火焰退火Re: 一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻---[求助]
退火降低硬度后再攻丝啊Re: 一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻---[求助]
如果工件所有工序不复杂,成本不高,那么就重新做一个反之,我也同意楼上的
如果成本划得过来的,就用硬质合金丝锥,三到四头的。多硬都能加工,不过容易坏成本高。Re: 一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻---[求助]
退完火再重新淬火,没问题的Re: 一工件在做渗碳的时候有 一个丝忘了攻---[求助]
3楼加4楼的是比较合理的方法有条件的去特殊处理
楼上各位,渗碳后可以用退火来消除表面渗碳的硬度吗? 齿轮家族 发表于 2007-3-25 10:17 static/image/common/back.gif退火降低硬度后再攻丝啊
赞成
