径向跳动0.001 怎么保证
我们公司来了一产品,确切的说现在还是样品,产品外圆11.22,长度170到200不等,两头中心孔,现在的加工工艺是,自己改装的平头打中心孔机床打孔,然后用死顶尖,研磨中心孔,做工装在磨床上一次磨出,样品交了35件,老外反馈回来说4件不合格,跳动大的有0.005,是0.005不是0.05大家看清楚哦,他的要求是不能超过0.001,大侠们出出注意吧, 磨床的主轴精度一般在0.5-1个miu,高精度外圆磨床主轴跳动可以达到0.2miu,要保证磨完件1个miu,不仅仅锥形孔磨好,磨床主轴跳动也要调好,我们做的轴封径向跳动最好0.4个miu,不过废品率比较高,一般磨工的高级工要求外圆径向跳动1个miu,圆柱度2个miu。总之这个不容易。 伟光 发表于 2014-4-30 23:06 static/image/common/back.gif
磨床的主轴精度一般在0.5-1个miu,高精度外圆磨床主轴跳动可以达到0.2miu,要保证磨完件1个miu,不仅仅锥形 ...
跳动在不同的地方,一根在中间,3根在边上,产品同轴度也还好,说实话,我们用千分表检测,看着都不动的,不知道老外是怎么检测的
铁血少爷 发表于 2014-4-30 23:10 static/image/common/back.gif
跳动在不同的地方,一根在中间,3根在边上,产品同轴度也还好,说实话,我们用千分表检测,看着都不动的,不知道 ...
这 产品那没法做了,来个几百个还可以,老外说做好了订单就是50万个一月,前提就是跳动一定要保证,搞不懂这产品是用在什么地方的,0.01的我们批量生产次品很少的,这多一个零实在不好做,
0.005以下么?这个有办法。现在我这边批量0.005内可以保证。无心磨出来的棒子,是高精度研磨品。日本进口材料。走心车加工完,不打中心孔,数控仪表车用日本高松T850-37C系列AAA级弹簧夹,中心钻与主轴同心度0.002以下,夹外圆打中心孔,500个轴交换中心钻。批量下来0.002~0.004。 sjkabc 发表于 2014-5-1 01:43 static/image/common/back.gif
0.005以下么?这个有办法。现在我这边批量0.005内可以保证。无心磨出来的棒子,是高精度研磨品。日本进口材 ...
0.001以内,我们做到0.002都不合格
材料是他们提供的,没有上无心磨,但是人家的料,毛胚料比无心磨磨出来的还要好,精拉拉出来的,我们上磨床,磨床的呆顶尖跳动是放在磨床上以后,在用磨床上 的砂轮把跳动磨到一MIU都没有的, 公司估计不会做了,材料做坏了还要赔钱,这活不好接, 我家是3米的轴,磨完还有道工序,有时也不行,不知道为啥,据说老外也解决不了(挺我同事说的),只有反复磨,因为影响其因素挺多不好找,我也正在研究,多交流吧 本帖最后由 niufang 于 2014-5-1 10:59 编辑
我们接到过很多英格索兰,阿文美驰图纸刚出炉的产品,我们这点判断力还是有的,他们制造工程师看要求荒唐,又怕非工艺领导责怪无能,就一句不说态度平静的发给中国,应为我们老板把我们20多人的转发公司吹成是个托拉斯公司,美国关键人物又被买通了,装糊涂
绝大多数情况我们说能力没到,对方工程师总是心情很好,说感谢你们的劳动,反而提高了他们对我们能力的判断
一次,供应商灵机一动,非常规思路低成本做出来了,结果长期供货,
一次,供应商老手,他们判断问题不大,敢不按图纸做直接向美国发货(其实是做不出来的),结果长期供货,
还有一次,我们将零件的粉末冶金改为精密铸造,大范围放宽公差,图纸过去,美国同意,感谢,要求报价,结果老板判断它是个试验性项目,我们陪玩不起,就故意叫出几倍的高价,对方心领神会,说高于他的估价了
一句话,美国人并不像电影里那么直爽,和领导有理讲不清,中国人又吹说能加工月亮,上层有拿了钱说中国人好,所以荒唐图纸都来了中国 铁血少爷 发表于 2014-5-1 02:20
材料是他们提供的,没有上无心磨,但是人家的料,毛胚料比无心磨磨出来的还要好,精拉拉出来的,我们上磨床 ...
拉料比磨料好???你确定拉料的外圆直径能控制2微内,圆度2微内??给我型号厂家,我要找到看看是何方神圣做的这么牛B。还要如果这个工件属于哪个方面玩意?1微以下的同心度是要激光干涉测量出来的,靠千分表是没法测量的,而且你的中心钻显然不是机床打出来的,是磨出来的。这么高的精度没个金刚钻就别接了。
