追梦中国梦 发表于 2014-4-29 15:22:39
这样的工件高频淬火可以吗
   有几个薄壁的零件,是中空的圆柱轴,壁厚单边分别在0.75、1、1.25厚,材料是弹簧钢,图纸要求表面高频淬火,
层深0.15~0.3mm, 表面硬度48~55HRC,芯部硬度30~35HRC,这样的工件可以加工吗?怎么避免变形和开裂?
    对高频淬火不熟悉,特请教有实际经验的大侠,谢谢!
wsk3323288 发表于 2014-4-29 16:13:44
高频对心部硬度没有什么影响,你要求的心部硬度就是调质或者正火来的。。
    高频的变形很小,开裂的话,只要不是特别复杂的形状,问题不大...
追梦中国梦 发表于 2014-4-29 19:58:22
wsk3323288 发表于 2014-4-29 16:13 static/image/common/back.gif
    高频的变形很小,开裂的话 ...
有花键是不是容易开裂呢,今天厂家送过来一个零件,有一个花键的一个齿裂开了,厂家说没法做,所以很想知道是没法做还是淬火条件控制的问题,因为是空心的结构所以芯部硬度的要求其实是内壁的要求,谢谢!
wsk3323288 发表于 2014-4-30 10:04:32
追梦中国梦 发表于 2014-4-29 19:58 static/image/common/back.gif
有花键是不是容易开裂呢,今天厂家送过来一个零件,有一个花键的一个齿裂开了,厂家说没法做,所以很想知 ...
是容易开裂,你的花键是多大模数的?
追梦中国梦 发表于 2014-5-4 07:15:48
wsk3323288 发表于 2014-4-30 10:04 static/image/common/back.gif
是容易开裂,你的花键是多大模数的?
模数是1的,
fengmo123 发表于 2014-5-4 11:18:58
有点疑问。0.75的壁厚,表面高频淬火深度0.15--0.3mm。这样做似乎很难控制好。
wsk3323288 发表于 2014-5-4 11:52:37
追梦中国梦 发表于 2014-5-4 07:15 static/image/common/back.gif
模数是1的,
模数确实比较小,还有就是花键有尖角之类的地方吗?你得看看开裂是什么样的形式。。是温度太高导致的开裂,还是尖角的地方应力集中。。能有照片最好
可儿欣 发表于 2014-5-4 17:08:07
不能的,要图
追梦中国梦 发表于 2014-5-5 07:26:34
wsk3323288 发表于 2014-5-4 11:52 static/image/common/back.gif
模数确实比较小,还有就是花键有尖角之类的地方吗?你得看看开裂是什么样的形式。。是温度太高导致的开裂 ...
花键尖角的地方都有圆角的,是在花键齿谷的地方,开裂后有熔瘤,似乎是太薄的原因,图稍后发出来
三脚猫 发表于 2014-5-9 09:11:00
几个薄壁表面高频淬火,-----是否可以改成表面滚压
查看完整版本: 这样的工件高频淬火可以吗
