jiaxiangtonghua 发表于 2014-4-28 20:13:42
寻求去窗口和方孔毛刺和倒角的方法
寻求一种去除 如图所示 内方孔以及窗口毛刺的方法或者是好用的刀具!!
fmdd 发表于 2014-4-28 20:28:05
尺寸有多大?内径外径是否允许再次磨耗?
振动清刺对付小零件效率很高
jiaxiangtonghua 发表于 2014-4-28 21:13:10
fmdd 发表于 2014-4-28 20:28 static/image/common/back.gif
尺寸有多大?内径外径是否允许再次磨耗?
振动清刺对付小零件效率很高
您好,谢谢,内径需要倒个0.2~0.6的倒角,窗口需要去毛刺,摸上去很光滑,内外径不许损耗!!请问有什么好的办法吗,或是好的刀具,更快捷一点的:)
您好,谢谢,内径需要倒个0.2~0.6的倒角,窗口需要去毛刺,摸上去很光滑,内外径不许损耗!!请问有什么 ...
顶二楼,我看这个方法好
兴大官人 发表于 2014-4-29 13:43:29
振动清刺对
倒角刀具 发表于 2014-4-30 10:30:19
什么材料的?
倒角的话用修边刀-如果不是钢件。
jiaxiangtonghua 发表于 2014-5-13 12:43:26
倒角刀具 发表于 2014-4-30 10:30 static/image/common/back.gif
什么材料的?
倒角的话用修边刀-如果不是钢件。
不是钢件,您能上个 图 我看看您说的修边刀 什么样子吗?谢谢
倒角刀具 发表于 2014-5-29 16:09:20
www.burraway.com.cn
查看完整版本: 寻求去窗口和方孔毛刺和倒角的方法
