tabble 发表于 2014-4-27 22:00:52
请教各位大神:这种轴承的用法(见图)正确吗?
图中,左右两边的轴是左右主轴,中间的筒状零件重约2吨,长度2.5米。机器运转时筒状物还会坠一些零件,保证重心偏下。正常运转状态筒体没有轴向力,左右主轴分别安装在左右轴座上面。转速差不多也就400转/分。这是经理给我的图纸,我感觉好像轴承的使用有点问题,调心球轴承是为了修正镗孔的偏差,但是我看图中右边的是使用圆柱滚子轴承,这样的话应该不能配合调心球轴承修正镗孔偏差吧。因为调心球轴承可以倾斜一点角度,但是圆柱滚子轴承不可以,这样看的话,如果镗孔偏差大的话,圆柱滚子轴承会很容易坏掉吧。
伏虎降龙 发表于 2014-4-27 22:30:55
这样刚度比较差,易变形,相当于两个悬臂。为什么不作出通轴的?或者主轴固定在筒上,轴承放在外边轴承座里。
yccando06 发表于 2014-4-27 23:57:41
坐等大侠解惑
zerowing 发表于 2014-4-28 01:11:29
说几点,大侠参考一下。
首先,这种情况不能两侧都用调心,全部调心的结果就是你转速上去以后摆动会放大,最终导致事故。
第二,右侧的滚子轴成这么安装是不合理的,最起码挡板不能盖住内圈,不然你怎么拆卸?
第三,右侧的滚子轴成只有一列太短了,起不到什么效果,右侧轴成的累计宽度至少要有0.5-0.8倍的孔径大小,其作用就是给滚筒单侧一个刚性支撑。
LXK445604 发表于 2014-4-28 09:53:16
左边内侧里面应该还有一个压盖吧!
pengjc2001 发表于 2014-4-28 10:03:18
没看明白 圆筒是怎么转起来的。
tabble 发表于 2014-4-28 21:20:15
pengjc2001 发表于 2014-4-28 10:03 static/image/common/back.gif
没看明白 圆筒是怎么转起来的。
圆筒是不转的
tabble 发表于 2014-4-28 21:32:37
zerowing 发表于 2014-4-28 01:11 static/image/common/back.gif
说几点,大侠参考一下。
首先,这种情况不能两侧都用调心,全部调心的结果就是你转速上去以后摆动会放大, ...
可是只有单边有调心轴承,起不到修正镗孔偏差的作用吧。还有,我感觉大侠有点误解我的意思,筒体是静止不动的,或者是只有轻微的摆动。图中只是机器的一部分,全图上看筒体不会参与旋转运动。对于大侠说的第三点,我对这方面不太清楚,大侠有相关资料可以分享一下吗?谢谢
tabble 发表于 2014-4-28 21:33:41
LXK445604 发表于 2014-4-28 09:53 static/image/common/back.gif
左边内侧里面应该还有一个压盖吧!
是的,
查看完整版本: 请教各位大神:这种轴承的用法(见图)正确吗?
