护晴太子 发表于 2014-4-27 13:35:48
图纸转换CAD时比例问题
当我转换成CAD格式,1:1比例激活,单个零件转后比例不变,但是当我转换大的系统时比例就会变,什么原因???求助
saim 发表于 2014-4-27 18:09:15
全局比例你改了没有?
wucaida 发表于 2014-4-27 18:11:29
你说的是什么转成CAD的,
扫街 发表于 2014-4-28 13:19:08
楼主的帖子有几点不足:
1是没说明所用三维软件名称,别以为发在SW版块就一定使用的SW,常有用pro/e的帖子发到SW版块,所谓瞪眼瞎;P
2暂定转换后的文件格式为DWG,请问是用autocad来打开吗,CAD不等于autocad,还有其它的CAD和国产CAD
3单个零件转后比例不变,是什么意思
4当我转换大的系统时,什么意思
5 比例就会变,什么比例,怎么变。就是在autocad中,也有全局比例,尺寸比例等等比例类型。
6 不少人发帖就是楼主的水平,别说什么3D趋势了,先练好与人沟通吧。
护晴太子 发表于 2014-4-29 21:40:56
saim 发表于 2014-4-27 18:09 static/image/common/back.gif
全局比例你改了没有?
谢谢你的提醒
护晴太子 发表于 2014-4-29 21:48:18
扫街 发表于 2014-4-28 13:19 static/image/common/back.gif
楼主的帖子有几点不足:
1是没说明所用三维软件名称,别以为发在SW版块就一定使用的SW,常有用pro/e的帖子 ...
请教您各问题,我刚来到新单位,这里的工作流程大概是:先出SW三维,之后转成CAD出工程图。之前我是SW建模、SW出工程图,这的主管跟我说用哪个都可以。来一个月了,一直用SW出,总感觉跟其他同事对不上节奏,该如何是好啊?这里做的设备经常是根据客户要求,中途变来变去
楼主的帖子有几点不足:
楼主的帖子有几点不足:
懒蛋不懒 发表于 2014-4-30 17:33:25
这个我有点摸到问题的点,在sw工程图另存弹出来的对话框选dwg格式后,会有个选项进入里面就有个调节比例输出的选项,剩下的你去琢磨下就明白了。
护晴太子 发表于 2014-4-30 21:54:54
懒蛋不懒 发表于 2014-4-30 17:33 static/image/common/back.gif
这个我有点摸到问题的点,在sw工程图另存弹出来的对话框选dwg格式后,会有个选项进入里面就有个调节比例输出 ...
谢谢 ,问题解决了
查看完整版本: 图纸转换CAD时比例问题
