2266998 发表于 2014-4-27 13:11:19
汉人的‘无奈’
马尔克斯去世了,整个拉丁世界为之‘悲拗’,这些‘法、西、荷’的后代们为失去一位智者而悲伤,
特逗的是,‘法西荷’后代知道自己的问题,其实不必马尔克斯告诉他们,只是100多年他们走不出来,每当要开始走的时候,他们总是想问‘我是谁’,似乎先要弄明白‘他是谁’以后,才肯向前走,
以前与米国佬聊这些‘法西荷’问题,米国佬就不屑,原因很简单,你把生产线开起来,高速运转,人家就告诉你是谁?多简单的问题啊!自己瞎捉摸个啥?人家说你是老大,看看自己,的确是老大,自己觉得自己老大,谁认识你,这就是法西荷的问题,
还有一个特逗的问题,拉丁系的‘法西荷’对东方民族反而有优越感,俺问过他们,你优越在哪里?他们一点都说不出来,一条都没有,其实他们与我们特像,就是‘混一辈子’,哈哈,
汉人的问题,其实就是‘法西荷’的问题,完全一个德行,
俺对很多家伙说过,甭管多大的一个结构,你一个梁一个梁计算,一个节点一个节点计算,最终就有了,你把一个振动拆开为多次,分别解每次,再合成起来,就有了,这是问题吗?从来就不是问题,一个轴承,你从冶炼就严格控制,最终会出来一个完全不能用的轴承?绝对不可能的,
其实你仔细看,汉人自古就有‘寻求简单方式’的准则,汉人用弓,只有‘半胡’才用弩,而你深追,好的弓其实也是‘胡弓’,而汉人本身力气小,跑的慢,再不肯用‘脚弩’,势必就玩不转,看似弓比弩简单,但你没有力气啊,光简单有屁用啊?
你看今天,大家都寻求‘直接跳过去’的方式,即使玩技术,一步就跳到‘三围’,前面的东西啥都不要,直接上手就玩,玩不了就丢,根本不会花三秒钟考虑一下,为啥我不会玩?不会玩有我自己的原因吗?实在不行就跳槽,
俺跟很多家伙说过,你这张弓拉不开,再试下一张弓,依然拉不开,不是谁跟你为敌,是你根本就没有那个力气,
汉人的问题在哪里?就是想寻求一个‘不拉弓’也有好生活的条件,你觉得有吗?无奈就在这里,大家都寻求这个,大家都没有,
伟光 发表于 2014-4-27 13:27:27
踏踏实实 一步一步 很重要 其实工业是不能飞跃的 后发优势都是骗小孩子 就好比小学毕业直接看泛函是看不懂的
luyupei 发表于 2014-4-27 13:32:32
混一辈子的人太多了,谁努力谁傻的感觉。不过在有些事上挺努力的,比如喝酒,结交人
baikenor 发表于 2014-4-27 13:53:31
不好战没有征服欲    这也是我们热爱和平的原因吗
伟光 发表于 2014-4-27 13:58:30
不知道哪天,三当家开例会向我讲个老故事,说一个生产线肥皂盒,一个农民工用风扇搞定了,一个博士没搞定。
接下来没有多聊,我说风扇吹肥皂盒就注定了我们和三菱的差距,人家叠片用机械手臂加自动卡位,我们还喜欢谈人的绝活,
大型水轮发电机定子铁心叠面,人家使用双燕尾槽防止铁心热涨位移,铁心内圆公差可以控制在40道以内,
我们单燕尾槽很难将直径大于5米的大型铁心叠片内圆的调整到70道,励磁损耗增加,功率因素下降,差距就是一点点来的。
虽然我主张的立项被三当家以国内上电也没有搞的理由给阻击,我依然认为,没有好的工艺方法和细节,设计是无法良性开展的。
伟光 发表于 2014-4-27 14:10:14
搞定了小鼻子,再谈和德国比,比过了德国再谈美国,
一步一步来,差距是整个产业链的差距,正视差距,才会有进步。
从尊重流程开始吧,看看什么时候可以用上国产的重载大直径高速轴承。
luxiang821 发表于 2014-4-27 14:12:49
伟光 发表于 2014-4-27 13:58 static/image/common/back.gif
不知道哪天,三当家开例会向我讲个老故事,说一个生产线肥皂盒,一个农民工用风扇搞定了,一个博士没搞定。 ...
风扇肥皂盒的故事流传甚广,最可笑还有人奉若圭臬,把博士当做不懂变通的傻子嘲笑。国人最大的特点就是推崇“变通”、走捷径,不肯下死功夫。
伟光 发表于 2014-4-27 14:48:39
为某核电厂设计的大型立式异步电机,有一个直径近4米280吨的大推力带高压油顶起的推导一体轴承,冷却水停机15分钟内必须正常工作,推力面在额定推力下轴向变形不大于0.6mm。询了国内的好几家都不接,说有难度,结果我们自己花了近一年时间专门作这个,包括强度、振动、油膜、油路分布、冷却、高压油、轴系稳定性、抗地震计算,推力瓦和导瓦摩擦副可靠性试验。按理来说,这个不存在理论上的盲区,我多希望把这个东西给国内的配套厂来作,可是申科就是不接,说自己无法提供完整的计算报告。
良生 发表于 2014-4-27 14:52:19
法国历史上,读科学发展史,总觉得科学家还是很多的。
而且拿破仑时代就开始办工程学校,印象中是最早的。
只是在18世纪下半叶,才被慢慢统一的德国超越。
现在是不就一直没落了,是不移民太多,把文化搞乱了。
八爷给讲讲欧洲的工业格局。
shootbomb1 发表于 2014-4-27 15:10:00
读历史,“汉人”的三观:我打不过你,那我就死给你看
延续到今天也还是这样,说句地域攻击的话,国内的某些地区,那的人就注定了那不是做事挣钱的地方,注定穷折腾。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 汉人的‘无奈’
