smeler 发表于 2014-4-25 20:02:49
这个偏心圆在中间的零件怎么做比较好?批量
      材料:CU 3604,产品最大外径6.25,长度11.4,头部铣一字槽(可能是用来用螺丝刀扭的),最大外径处只留85度,其余的铣掉或冲掉都行,厚度只有0.4,中间偏心圆外径3.55,偏心E=0.75.厚0.8,表面是1.0圆弧可以用成形刀插出来,尾端有M2的牙,长4MM。以上单位都是毫米,最小的外径是1.8.客户只提供了样品,没有图纸,我也不怎么会画图,拍两张照片,看大家能不能看懂。
      我这里有经济型数控车床一台,排刀式走刀机。带C轴有有侧铣的排刀式走刀机一台。另外的设备只有仪表车床了。请问我现有的设备能不能加工出来。怎么做比较经济。谢谢!
夏夜星空 发表于 2014-4-25 20:23:32
有专门的冷墩机墩出毛坯,然后做偏心夹头上数控车,最后螺纹搓丝,铣槽
smeler 发表于 2014-4-25 20:36:46
夏夜星空 发表于 2014-4-25 20:23 static/image/common/back.gif
偏心圆最高点和最大外径的凸点是有角度要求的,怎么装夹呀。
ws456456 发表于 2014-4-25 20:38:37
很好做只用仪表车可以了:victory:
夏夜星空 发表于 2014-4-25 20:39:28
夹头一定要做的好
街边¥垃圾? 发表于 2014-4-25 21:54:45
同意2楼的方法,低成本,高效率。
smeler 发表于 2014-4-25 22:46:22
顶部凸起来的那一块和偏心的最高点呈90度,找不到好的方法做夹具定位
smeler 发表于 2014-4-26 11:01:45
今天做了几个出来,角度还是不行
pixyzh 发表于 2014-4-26 16:29:33
可以做啊
785186791 发表于 2014-4-28 09:15:46
可以做一个夹具试试看看   应该可以做
查看完整版本: 这个偏心圆在中间的零件怎么做比较好?批量
