fansey 发表于 2014-4-25 15:11:52
真空吸盘如何设计
最近设计一个用真空吸盘搬运有机板(50X100X3)的机械手;
有机板在A处定位,用机械手吸附运送到B处,在B处与另一定好位的零件装配。
现场描述:
1 有机板表面是网点面,突起高度为0.1mm,网点为0.1mmX0.1mm,间隔为0.5mmX0.5mm;
2 有机板到B处后要有向下的压合力。
3 定位精度0.05mm
初步设计的方案,将硅胶吸头嵌入硬板中,担心的问题是吸头在上下的过程中,由于其发生形变,有机板发生位移。
这里请教做过类似设计的大侠给予指点。
补充内容 (2014-4-26 10:40):
结构示意图以放在11楼。
乱影lyy 发表于 2014-4-25 15:37:11
到达B处,下降过程中 加入带倒角的导向机构。以适应吸头变形量。
是这个意思不
fansey 发表于 2014-4-25 15:57:49
乱影lyy 发表于 2014-4-25 15:37 static/image/common/back.gif
是这个意思不
是您说的意思。
现在的问题是有机板有多种,四个边的形状比较复杂,所以采用吸头。没有用机械手抓取。
huhaofei 发表于 2014-4-25 16:03:59
平整面的吸盘到处都是,你的这种有突起的,还是网格结构,估计有些麻烦。也许可以吸盘口用变形好的材料,不知道行不行
fansey 发表于 2014-4-25 16:11:49
以前用过亚克力板做的吸盘。能吸起来,但是如果机械手运动速度快了,有机板就移位了。
fansey 发表于 2014-4-25 16:19:35
个人分析的原因是网点与吸板之间有空隙。
所以我的思路是能不能再吸板上面附着一层比较软的材料,厚度适当,那样基本可以解决问题了吧。
米米hu 发表于 2014-4-25 16:57:08
表面有凸点,用吸盘有点悬啊
nba1234228 发表于 2014-4-25 19:52:15
大吸盘能吸住 突起没关系 通孔都能吸 位置能不能达到5丝,谁都不能保证,要试试 不行,B处下落时进行校正
ajijianwei 发表于 2014-4-25 19:54:02
新人进来学习了
726hjl大陆真人 发表于 2014-4-25 20:41:30
吸是没问题的,可以自己用密封圈来做,关键是定位精度太高,要有斜度定位块来保证。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 真空吸盘如何设计
