六级士官 发表于 2014-4-25 14:13:21
材质硬度在55度到60度之间,用钻头能加工吗
          今天业务从客户那边拿来20件需要更改的,材质为cr12,硬度在55-60。头部加两个M5深10的螺纹孔,东西到不大,但是关键有硬度啊!
          我原本打算包裹孔和螺纹都有电火花来完成,但是那玩意成本太高,客户嫌贵。现在打算孔由铣床钻出,然后由电火花最后电螺纹,就是想请教一下有钻头能钻55°-60°的cr12吗?
Dandylian 发表于 2014-4-25 15:33:12
不好干,太硬了!
乱影lyy 发表于 2014-4-25 15:41:14
传统上都是电火花完成的。
乱影lyy 发表于 2014-4-25 15:46:39
乱影lyy 发表于 2014-4-25 15:41 static/image/common/back.gif
传统上都是电火花完成的。
那能否考虑 热处理先降低下硬度?或者割掉一块儿,然后镶嵌上一个零件,不过这个好像更费时
梦想先行 发表于 2014-4-25 16:50:21
一般钻头肯定没戏,嵌一块软材料比较靠谱!
sjkabc 发表于 2014-4-26 00:36:00
欧士机8330067丝锥8560500钻头
小一克sheng 发表于 2014-4-26 01:07:44
这个情况用65-70度的钨钢钻头钻呀,没问题的。没有的话用65-70度的钨钢铣刀改做钻头用也可以。
路人甲2014 发表于 2014-4-26 11:01:04
据说霸王钻可以在高速钢上钻孔,不知道是不是真的
高度jixie0697 发表于 2014-4-26 11:01:54
先退火再加个,改好后再淬火就好了嘛!
shikeye 发表于 2014-4-26 11:58:56
不好干,太硬了!
查看完整版本: 材质硬度在55度到60度之间,用钻头能加工吗
