kjbrd12 发表于 2014-4-25 12:14:09
压缩气体一圆罐子里的需要多少能量
压缩一个圆罐子里的气体,圆罐子长h半径r,开始是空气常压,热能不会散失,求压缩体积变化和需要能量的公式
2266998 发表于 2014-4-25 12:18:44
这个问题,没有谁可以简单回答你,学一些热力学的东西吧,
气体配比不同,热力学特性不同,即压缩性也不同,压缩分绝热压缩,等温压缩,降温压缩,
你分析一下你过程,看是哪个情况,按热力学解就可以了,计算公式,工程热力学与传热学都有详细说明
kjbrd12 发表于 2014-4-25 12:50:29
2266998 发表于 2014-4-25 12:18 static/image/common/back.gif
气体配比不同,热力学特性不同,即压缩性也不 ...
我这边是用中封阀急停气缸,因为急停的时候还有很大动能,还会拉着气缸跑,根据大侠的给的书我计算了下,发现压缩比到了30了,http://bbs.hcbbs.com/data/attachment/forum/201306/13/143600i5zuwefcwdf0gmb5.jpg,缸径是100mm,长度0.39m,需要消耗的动能是2400J,初始气体是常压,大侠我算的对不?
查看完整版本: 压缩气体一圆罐子里的需要多少能量
