李货 发表于 2014-4-24 20:39:25
螺旋叶片如何计算
比如说已加工好的螺旋直径为200,焊接轴的直径为50,螺距150,叶片厚度6。求螺旋叶片外圆应该车多大?内孔车多大?
wuxiluanpaoP 发表于 2014-4-24 22:22:42
笨方法三维画图了自己测量下
tjtgdlf 发表于 2014-4-24 23:12:45
冷拉还是热压计算是不一样的。热压是一片一片的,按几何尺寸展开;冷拉是将所有螺旋片焊成一摞从一头拉开,调整好螺距焊接,有经验公式。
查看完整版本: 螺旋叶片如何计算
