wj970123 发表于 2014-4-24 19:59:21
caxa凹槽,刀具参数应该如何设置呢?
向各位大侠请教一下,在使用35度刀切削凹槽时,为什么总提示底切干涉啊,应该如何设置干涉前角和干涉后角?刀具参数应该如何设置呢?
把刀用好 发表于 2014-4-24 22:48:54
是不是“刀具偏置方向”设置错误了?应该是“对中”吧,你选了“左偏”。
夜总是要来的 发表于 2014-4-25 11:22:28
是因为你的刀具没有选中!!!首先要做一把刀
wj970123 发表于 2014-4-25 14:33:08
把刀用好 发表于 2014-4-24 22:48 static/image/common/back.gif
对中,重新新建了一把35度刀,轨迹变成这样了
数控之巅 发表于 2014-5-1 19:50:57
干涉
后角 55度 前角85
查看完整版本: caxa凹槽,刀具参数应该如何设置呢?
