一对N35磁铁,直径50mm厚10mm分别放置在一厚度5mm的玻璃板两侧,磁力怎么计算?
一对N35磁铁,直径50mm厚10mm,分别放置在一厚度5mm的玻璃板两侧(将玻璃夹住),磁力该怎么计算?大概多少kg? 估计上百公斤:lol 大概14kg拉力 需要知道玻璃的磁阻,整个磁通路类似电回路,可以计算磁场强度,进而计算磁力 东海fyh126 发表于 2014-4-24 17:04 static/image/common/back.gif
估计上百公斤
有这么大?怎么计算的?
刘松0924 发表于 2014-4-24 17:44 static/image/common/back.gif
感谢!
天水蓝 发表于 2014-4-24 17:18 static/image/common/back.gif
大概14kg拉力
大神能给个计算方法么?感谢!
单位是Lb
天水蓝 发表于 2014-4-26 14:22 static/image/common/back.gif
单位是Lb
太感谢啦~可以把这个图放在论文里了,曲线横坐标是磁力大小,纵坐标是什么呢?我还是很好奇这个方程,当然不好说的话就不说了吧!曲线像是用Mathematics出来的,是么?
轻轻卿狂 发表于 2014-4-29 09:28 static/image/common/back.gif
太感谢啦~可以把这个图放在论文里了,曲线横坐标是磁力大小,纵坐标是什么呢?我还是很好奇这个方程,当然 ...
单位一个是Lb,一个是inch。
这个是软件算的,其实很简单。 好多软件都有插件模拟这个。
