邦成 发表于 2014-4-22 21:25:47
42crmo调制硬度过高,回火怎么回硬度都回不下来
现有42crmo齿轮盘,客户要求硬度HB250-280,现在调制后硬度达到HB350左右,回火温度480,590,650回了3次硬度都回不下来,请教各位大神这怎么回事
ywjianghu 发表于 2014-4-22 21:46:12
你能否说明一下工件的尺寸?
回火的升温时间和保温时间?
以及每次回火后的硬度变化?
刘晓白 发表于 2014-4-22 21:55:53
应该是你们的热处理工序出毛病了,我们公司主要的材质35CRMO都可以调到HB200-234,但是我不懂热处理,至于为什么你问问社区的大神吧。
zerowing 发表于 2014-4-22 22:54:28
回到680度?请 @LIAOYAO 大侠来看看
LIAOYAO 发表于 2014-4-23 00:35:10
zerowing 发表于 2014-4-22 22:54 static/image/common/back.gif
看看帖子就晓得 998 老师一直劝大家要多看书的道理。
42CrMo 出厂硬度≤217 HB ,而楼主的客户要求硬度250-280 HB,用HRc 值来说是从18.2°增加到 25~29.5°,与一般常用的硬度 32°~45° 为低,这样低的硬度要求就体现不出 42CrMo 的优势,还不如去选用 35CrMo 找出厂硬度较高的料也有 207~269 HB,还省去调质的费用,材料费也省一些些。 ^_^
再说回火温度,楼主提的温度都是一般调质硬度的温度,如
回火温度 480,估计硬度在 41-45° HRC;
回火温度 590,估计硬度在 31-35° HRC;
回火温度 650,估计硬度在≥ 30° HRC ;
楼主木有说明回火保温时间,冷却方式,就不瞎猜。从以上说明都不能将硬度控制在 30° HRC以下,可以直接判定楼主用的热处理工艺是一般常态调质工艺,而非低硬度的工艺。
再看看这张图,从各硬度曲线和保温时间去了解,应该就可以找到解决的方案。
liuyong453 发表于 2014-4-23 07:20:58
高手。读书就是好
624272884 发表于 2014-4-23 10:50:21
这个估计是选材有问题,要不是加工工艺有问题,跟客户沟通下
三脚猫 发表于 2014-4-23 12:46:51
每次回火之间间隔一般不超过2小时,
间隔时间太长,想多次回火把硬度调下来?都己稳定化了,吃苦头吧
小河马mh 发表于 2014-4-23 20:34:03
高手啊
未来Just 发表于 2014-4-23 22:59:42
这才是学习的硬道理啊,作为即将毕业的新人该好好学着点
查看完整版本: 42crmo调制硬度过高,回火怎么回硬度都回不下来
