陈宏良 发表于 2014-4-22 19:21:25
螺钉孔螺纹深度,请教
今天看到几张图纸,发现里面螺钉孔全部都是全螺纹的,这样合适吗?不是很理解(看过组装的设备,没有特殊要求的),因为之前都是有留一定的深度。
那①份执著 发表于 2014-4-22 19:29:18
看设计吧
WUHANLIST 发表于 2014-4-22 19:58:31
不要纠结这个问题。现在很多公司要求出图快,又没有专门的审图员,全螺纹如果不是通孔,基本上加工会自己留出底孔深度,保证螺牙长度。
凡顾1234 发表于 2014-4-23 19:58:55
小作坊的图很多这样
陈宏良 发表于 2014-4-24 09:28:40
WUHANLIST 发表于 2014-4-22 19:58 static/image/common/back.gif
不要纠结这个问题。现在很多公司要求出图快,又没有专门的审图员,全螺纹如果不是通孔,基本上加工会自己留 ...
恩,我们之前是自己做,怎么都好说,现在要外发了,领导让整理一下,才发现有这个问题了(之前这部分图纸是由另一个部门整的,现在转过来了)
六级士官 发表于 2014-4-24 13:48:48
我们这边的要求爱组装的时候螺丝拧进去的长度一般在螺丝直径的1.5倍,当然特殊要求特殊对待,不过这个标准适合绝大部分,由此可以算一下你这个孔多深合理
toolart 发表于 2014-4-24 13:56:04
这个属于工艺上的问题,就像好多人画图不标退刀槽一样,不用认真
qiouyewubian 发表于 2014-4-24 21:21:36
肯定不是这样的,以前有和加工厂交流过,一般丝锥都带有导向部分,最小要留3mm的深度,最好的是M6的孔留3mm,M8的孔留4mm,M10,M12的孔留5mm
陈宏良 发表于 2014-4-25 18:13:03
qiouyewubian 发表于 2014-4-24 21:21 static/image/common/back.gif
肯定不是这样的,以前有和加工厂交流过,一般丝锥都带有导向部分,最小要留3mm的深度,最好的是M6的孔留3mm ...
谢谢,现在打算按照设计手册来打孔。
查看完整版本: 螺钉孔螺纹深度,请教
