滑块行程跟电机转速的问题
在做一份曲柄压力机的设计 一个三级减速系统的曲柄压力机电机1KW又皮带 齿轮减速到曲柄20次每分钟,想问下 电机转速得多少 谢谢了大哥大姐们 帮下忙额 不变频,普通电机以4极用的居多,其转子转速约1480rpm。再根据此转速设计你的速比。 逍遥处士 发表于 2014-4-21 21:10 static/image/common/back.gif
大神由于老师给我公称压力100KN滑块行程次数20次没分钟我设计的是三级减速 根据皮带 齿轮 传动比得出的转速就400转 自己都觉得不对了你能帮下我吗你的秋秋是多少?
小小黑炭 发表于 2014-4-21 21:29 static/image/common/back.gif
大神由于老师给我公称压力100KN滑块行程次数20次没分钟我设计的是三级减速 根据皮带 齿轮 传动比 ...
不是皮带的 不能超过7齿轮的也就是5以内吗?
