我是小皮 发表于 2014-4-21 16:08:30
能否让2块板上的螺纹孔和沉孔一次画出?
请教各位大大:
如下图所示,2块板用螺钉连接,上面板是螺纹孔,下面板是沉孔。
在SW装配模式下有没有办法把这个螺纹孔和沉孔一起画出来?
樱木花道1 发表于 2014-4-21 19:01:02
solidworks不知道,inventor设计加速器是可以的。
纳蓝飞雪 发表于 2014-4-21 19:50:29
这个好象做不到
伏虎降龙 发表于 2014-4-21 20:08:46
solidwroks怎么设置剖面颜色?
我是小皮 发表于 2014-4-21 20:17:03
伏虎降龙 发表于 2014-4-21 20:08 static/image/common/back.gif
solidwroks怎么设置剖面颜色?
不知你指的是工程图还是三维模型,如果是三维模型可以参考贴图。
伏虎降龙 发表于 2014-4-21 20:24:45
孔系列能做到,但是很麻烦,不知道有没有其他好的办法。
孔系列好像也不麻烦啊?你是怎么搞的?
水水5 发表于 2014-4-22 00:56:42
孔系列非常的方便,我前两天刚研究了这个问题。
他要选择初始孔,中间件,结束孔。一般结束孔都是螺纹孔,可以一次全做出来
装配体特征
微风习习 发表于 2014-4-22 01:17:12
问题没搞明白。两个零件,一个是用沉头孔特征,另一个用螺纹孔特征就行啦。。。
2850926273 发表于 2014-4-28 14:43:53
在装配体里面用孔特征就可以搞定了
hnsddm 发表于 2014-4-28 18:44:50
孔系列完全符合LZ的要求
查看完整版本: 能否让2块板上的螺纹孔和沉孔一次画出?
