hqx0308@126.com 发表于 2014-4-20 11:49:01
钣金圈形板下料,焊接点挺大
这个活应该怎么干好。焊接点挺大。考虑过做模具直接做出来。但是要做的数量不多,没有考虑做模具。
hqx0308@126.com 发表于 2014-4-20 11:50:01
这个钣金件是套在一个坯上的,这个坯的外径为399
东海fyh126 发表于 2014-4-20 13:38:24
在里面焊接,,,,,,,,,,
584736245 发表于 2014-4-20 15:50:04
壁厚没标,一般用焊接吧,量不大,开模不划算。用内圈就在外面焊接
work_user 发表于 2014-4-21 10:26:45
用焊接比较合理,做磨具太浪费
Elliott816 发表于 2014-4-22 10:56:30
这个钣金件是装在下面直径399的圆上,还是要包你这个整个零件?
三皮1680 发表于 2014-4-28 14:29:55
我们叫大小头。或变径管。
如果1.2MM以下可以咬口连接。
查看完整版本: 钣金圈形板下料,焊接点挺大
