刀片和切削参数选择,紧急求助
车床镗孔,零件材质是16MnCr5,孔大小11.9,粗糙度要求Ra1.6,零件总长度15。求老师傅帮帮忙,目前我转速用的1200,走刀0.07,精车余量单边0.05,刀片型号我忘了,刀尖是0.4的 车这种材质直径越小越不容易车光,余量太少也不容易车光,1200转都算低的了,还可以在高点,具体看你的机床性能,你留的余量太少,至少0.5吧。我一般镗小孔都是数控用旧的了机夹陶瓷刀片,敲碎了焊起来当手磨刀用,1.6的粗糙度很容易就达到了。 1399198815 发表于 2014-4-20 18:42 static/image/common/back.gif车这种材质直径越小越不容易车光,余量太少也不容易车光,1200转都算低的了,还可以在高点,具体看你的机床 ...
机床性能没有问题,转速可以高,0.5余量估计不行,孔的公差要求很紧,只有0.015mm,余量多了孔径没法保证 Liu二代 发表于 2014-4-20 19:17
0.05的余量也太少了吧!反而不容易保证光洁度。 Liu二代 发表于 2014-4-20 19:17 static/image/common/back.gif
我说的0.5是双边,就算是单边0.5也不过分,具体还的看你的刀子。这么短的孔,吃多点没事的,刀尖R0.3一下,或者直接在刀尖上倒个0.2左右*45度的角。
0.05得精磨! 应该是余量太小了单边十司试试 单边0.25我觉得可以刀尖0.4有点大了
